两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
esp32audio [2018/06/05 17:00]
lvx [程序实例]
esp32audio [2018/07/16 11:20] (当前版本)
donny682 [技术参数]
-====== ESP-Audio音频模组 ======
 +{{ :​esp32:​boards:​audio.1394.jpg |}}
 +====== ESP32-A1S音频模组 ======
 ===== 概述 ===== ===== 概述 =====
-ESP-Audio模块是一款超小体积的多功能音频模组,采用具有双核处理器的ESP32作为主控,主频高达600DMIPS,模块内部配置有4M的PSRAM和CodeC音频处理芯片,可广泛应用于物联网场合。模块采用 SMD封装,直接贴在底板上即可使用,实现产品的快速生产,为客户提供高可靠性的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式。支持多种外设,搭配少量的外围器件即可实现不同的音频解决方案。\\ ​ \\+ESP32-A1S模块是一款超小体积的多功能音频模组,采用具有双核处理器的ESP32作为主控,主频高达600DMIPS,模块内部配置有4M的PSRAM和CodeC音频处理芯片,可广泛应用于物联网场合。模块采用 SMD封装,直接贴在底板上即可使用,实现产品的快速生产,为客户提供高可靠性的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式。支持多种外设,搭配少量的外围器件即可实现不同的音频解决方案。\\ ​ \\
 模块支持云平台接入,用户可以方便的接入亚马逊或百度语音识别服务,加速蓝牙+Wi-Fi 双模音频解决方案的开发进程。 模块支持云平台接入,用户可以方便的接入亚马逊或百度语音识别服务,加速蓝牙+Wi-Fi 双模音频解决方案的开发进程。
 ===== 主要特性 ===== ===== 主要特性 =====
行 12: 行 13:
   * 支持SoftAP和Station模式   * 支持SoftAP和Station模式
   * 体积超小的802.11b/​g/​n Wi-Fi + BT/BLE SoC模块   * 体积超小的802.11b/​g/​n Wi-Fi + BT/BLE SoC模块
-  * ⽀持Wi-Fi、BT-audio、DLNA、Line-in 等音源输入
   * 支持UART/​SPI/​I2C/​I2S/​PWM/​ADC/​DAC等   * 支持UART/​SPI/​I2C/​I2S/​PWM/​ADC/​DAC等
   * 支持固件升级(FOTA)   * 支持固件升级(FOTA)
   * 天线支持板载天线或者IPEX座输出   * 天线支持板载天线或者IPEX座输出
-  * 支持多种主流压缩和⽆无损⾳音频格式,包括 M4A、AAC、FLAC、OGG、OPUS、MP3等+  * 支持多种主流压缩和⽆无损⾳音频格式,包括 M4A、AAC、FLAC、OGG、OPUS、MP3、WAV
 ===== 应用领域 ===== ===== 应用领域 =====
行 30: 行 30:
 ===== 技术参数 ===== ===== 技术参数 =====
-{{ :esp32:​boards:​esp_audio_para.png |}}+{{ :规格.png |}}
 ===== 引脚定义 ===== ===== 引脚定义 =====
 {{ :​esp32:​boards:​esp_audio_pin.png |}} {{ :​esp32:​boards:​esp_audio_pin.png |}}
 ===== 程序示例 ===== ===== 程序示例 =====
 [[https://​github.com/​donny681/​esp-adf.git]] [[https://​github.com/​donny681/​esp-adf.git]]
 +分支:ESP32-A1S分支
 ===== 规格书 ===== ===== 规格书 =====
-{{ :esp32:boards:​esp-audio_产品规格书.doc |}}+{{ :esp32:docs:​esp-audio_产品规格书.pdf |esp-audio_产品规格书}}
 ===== 环境搭建及使用 ===== ===== 环境搭建及使用 =====
-ESP32开发环境搭建和入门教程:[[http://wiki.ai-thinker.com/esp32|http://wiki.ai-thinker.com/​esp32]]+===1.下载框架文件===
 +     git clone --recursive https://github.com/donny681/esp-adf.git
 +     ​下载完成进入下载的文件夹并切换分区:
 +     cd esp-adf
 +     git checkout ESP-A1S
