如何安装安信可一体化开发环境
安信可 ESP 系列一体化开发环境是安信可科技为方便广大用户而推出的基于 Windows + Cygwin + Eclipse + GCC 的综合 IDE 环境
简介
安信可一体化开发环境有以下特点:
  • 支持ESP8266 NONOS和FreeRTOS环境开发
  • 支持ESP31B/ESP32 FreeRTOS环境开发
  • 下载即用,无需另外配置环境
  • 可直接编译所有乐鑫官方推出的SDK开发包
下载
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1skRvR1j XP 系统请使用旧版本,暂时不支持 ESP32,请等待下一版本更新
已更新支持 XP 支持ESP32 支持OpenOCD 支持GCC 5.2版本,但下面的教程不适用,请阅读安装目录下的 ReadMe.txt
文件使用7z自解压程序打包,后缀名为exe,下载后双击即可解压
=================================================以下旧教程不适用于最新版本,仅供参考。=================================================
考虑到文件比较大,且大部分用户本机已经安装了eclipse,因此我们分离了eclipse和cygwin,只需首次启动时配置好地址即可
文件名 描述 备注
Cygwin.exe cygwin和xtensa编译器环境 含ESP8266 和 ESP31B/ESP32 开发环境
Eclipse.exe eclipse c/c++ 开发工具,仅在官网版本基础上打包了jre运行环境本机已经安装 eclipse cdt 环境的的无需重复下载
ESP_IDE.exe 一体化开发环境配置工具 一键配置各种环境变量
安装
我们以单独下载为例(集成化与之相同)
下载文件如下:
首先解压cygwin到D:\目录下:
再解压eclipse 到 D:\Program Files下
将 ESP_IDE.exe 移动到一个合适的位置,例如:D:\Program Files\AiThinker 下
这几个位置都可以自定义,但请注意:Cygwin 路径不要有中文或者空格,建议直接放在盘符的根目录下
配置
双击打开ESP_IDE.exe
选择之前放置的 Eclipse 位置和 Cygwin 位置
其中Eclipse文件夹的位置为 eclipse.exe 所在的目录
Cygwin文件夹的位置为 bin 文件夹所在的目录
若使用 ESP32 则需要选择 IDF_PATH 所在的目录(不开发 ESP32 时可以留空)
路径错误时,均会有提示错误
如果确认配置正确,可以勾选【Not Ask】,
下次应用将会自动根据指定的位置初始化环境并启动Eclipse
ESP_IDE.exe 同目录下config文件夹内含有配置文件 cfg.xml ,可以使用记事本编辑
注意:
  当配置格式读取出错时,应用会删除配置,并在下次启动时新建配置
若配置无误,则点击【OK】后,会启动Eclipse
首次使用 Eclipse 时会提示选择一个目录作为工作空间
之后即可使用Eclipse 进行 SDK 的开发
以上是ai-thinker集成开发环境对sdk的编译,这样编译会比较慢,接下来介绍另一种快一点的编译方式。 1.找到你集成开发环境的安装目录:
2.点击鼠标右键以管理员方式运行ConfigTool:
3.点击Register(旧版本的集成开发环境是没有该按钮的,请安装新版的集成开发环境)
出现Unregister表示成功
修改在乐鑫官方下载好的新版本sdk,然后可以进行编译。(修改方法http://wiki.ai-thinker.com/ai_ide_use)。
打开一个修改好后的SDK,点击鼠标右键会出现Cygwin Here。点击就可以进入(只有在运行ConfigTool后出现Register后才会出现该选项)
在弹出的窗口直接敲命令。
ls
cd app
ls
./gen_misc.sh
然后相关配置选项如下图:
出现下图表示编译成功:
结束
